| probleme batterie | |
 | Sujet: probleme batterie Sam 3 Déc - 22:46 | |
| Bonjour
je crée ce post car ca fait plusieurs fois que j'ai le probleme.
Voila il y a pas longtemps , j'ai changé mes ampoules de feux de toit. A force de les allumer et de les eteindre pour voir ce que cela donnait, j'ai bouffé la batterie, et du coup mon hummer ne demarrait plus. J'ai donc pris une autre bagnole (diesel car suffisament puissante), et j'ai redémarré sans problèmes. Le voyant de la batterie etait noire (déchargée) et quelques heures apres avoir bien rouler, le voyant est repassé au vert (bon).
Sauf que ca fait deux fois, que je retrouve mon hummer complètement déchargé. En fait je l'avais pas démarré pendant presque une semaine, mais je me dis que c'est pas suffisant pour vider la batterie quand meme.
Ce que je ne comprend pas, c'est que quand je redémarre avec les pinces, je peux couper le moteur du hummer de suite, enlever les cables, et redémarrer le hummer sans problèmes (sans les pinces). Normalement ca ne devrait pas redémarrer aussi facilement apres avoir juste fait un allumage avec les pinces?
alors si vous avez des idées, n'hésitez pas
merci |
Date d'inscription : 27/03/2011 Messages : 4087 Localisation : Eure
 | Sujet: Re: probleme batterie Sam 3 Déc - 23:18 | |
| Pour moi les batteries avec voyant sont pas super fiable, rien que sur mon Grand Cherokee elle affichait vert mais quand je testais elle était bien en dessous de 12v !!
Fait une charge complète et vois ce que ça donne. | |
 | Sujet: Re: probleme batterie Dim 4 Déc - 0:23 | |
| et pour recharger tu me conseille quoi comme type de chargeur?
j'ai peur aussi de la debrancher, par rapport au verrouillage de l'autoradio, il faut pas un code pour le rallumer apres si je debranche la batterie? |
 | Sujet: Re: probleme batterie Dim 4 Déc - 0:34 | |
| Logiquement oui il te faut le code mais la Pour ton chargeur j'ai ce type la moi  http://www.norauto.fr/Acheter-Chargeur-HF-380-12V/Pieces-Detachees/Demarrage/Chargeurs-Boosters/359431/1.html | |
 | Sujet: Re: probleme batterie Dim 4 Déc - 1:41 | |
| j'ai cherché le code tout a l'heure mais je n'ai rien dans les papiers de l'ancien proprio. je l'ai appelé il me dit qu'il ne l'avait pas non plus
donc ce serait risqué quand meme
j'essaierai de contacter hummer france lundi pour savoir si je change de batterie, s'il me faut le code.
d'ailleurs dans l'annonce que tu m'as mis en lien, c'est marqué en bas qu'il ne faut pas debrancher la batterie sur les vehicules récents aux risques de perdre les données du calculateur de l'autoradio et des airbags |
Date d'inscription : 12/03/2011 Messages : 10443 Localisation : Switzerland (VD)
 | Sujet: Re: probleme batterie Dim 4 Déc - 9:57 | |
| Le code de l'autoradio tes indispensables si tu changes de batterie ! Je crois si tu laisses + 5 minutes ton véhicule HORS BATTERIE, tu perds tous tes donné En revanche, il y aura qu'Hummer France pour ton code, il faut démonter l'autoradio, car le code de secours se situe à l'arrière de l'autoradio | |
 | Sujet: Re: probleme batterie Dim 18 Déc - 1:54 | |
| hello
bah voila que ca recommence, je n'ai pas démarré le hummer pendant une semaine et voila qu'il ne redémarre plus. C'est franchement un peu casse pied, et surtout ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque je branche une batterie en parallele ca redemarre, c'est normal; mais apres quand je debranche la batterie, je peux eteindre et le rallumer, et ca redemarre, alors que la batterie est censée etre a plat
je n'y comprends rien |
 | Sujet: Re: probleme batterie Dim 18 Déc - 9:44 | |
| mauvaise batterie à la base
 | Sujet: Re: probleme batterie Dim 18 Déc - 10:06 | |
| Ta une alarme sur ton H2 ???
Car elle sont super gourmande un pote avait le même soucis avec une 406 équiper d'une alarme beeper. |
manu0207 Membre V.I.P
Date d'inscription : 26/05/2011 Messages : 278 Localisation : ardennes
 | Sujet: Re: probleme batterie Dim 18 Déc - 11:24 | |
| - choupette3859 a écrit:
- mauvaise batterie à la base
soit ta batterie est en fin de vie et ne tiens pas la charge soit tu as une perte de courant , une fuite ou ta connectique batterie démarreur moteur ( hé oui pour la masse ) soit ton alternateur est malade je penche , à première vue sur la première solution mais à distance je ne suis pas devin quand tu viens de démarrer ton moteur à moins besoin de puissance et ta batterie est un élément chimique que tu viens de " réveiller " lors de ta tentative de démarrage . dans le temps ( hé oui à l'ancienne ) un appel de phare pour stimuler la batterie et le moteur se lançais plus facilement . c'est pour tout ça que je pense à ta batterie . bon courage | |
 | Sujet: Re: probleme batterie Dim 18 Déc - 11:59 | |
| Hello
oui j'ai une alarme, mais c'est une alarme d'origine.
vous savez il y a un voyant sur la batterie, et la il est noir (batterie dechargée)
quand je roule un peu le voyant redevient vert (bon fonctionnement)
S'il est etait morte ca mettrai un voyage rouge
vous y croyez a ces voyants? car c'est quand meme une grosse batterie AC delco qui est une bonne marque |
 | Sujet: Re: probleme batterie Dim 18 Déc - 16:16 | |
| - tonyhummer92 a écrit:
- Hello
vous y croyez a ces voyants? car c'est quand meme une grosse batterie AC delco qui est une bonne marque ta batterie est HS |
 | Sujet: Re: probleme batterie  | |
