Le Deal du moment : -8%
Climatiseur réversible mobile BEKO BX112H (3400 ...
599.99 €
 Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
macho
Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyJeu 11 Jan - 8:53
Et également en ouvrant le capot, c'est noté dessus : afro "high output"
JeremXJ
JeremXJ
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyJeu 11 Jan - 13:53
Non effectivement ca n est pas un HO
mais on m a parlé de 21cv au debut
mais sur l année 2000 ca n existe pas
c est un 18cv donc un power tech
Il a 3 souci, fuite d huile boite, fuite liquide refroidissement et masse assez franche, il y a un arc quand tu fais touché la cosse, j ai mesuré batterie 12,6V et ca pompe entre 0,4A et 0,25A
Apres des petits souci moins grave
Le retro conducteur (il ne se rabatte pas électriquement) il n a pas cette option, ni siege chauffant ni toit ouvrant
Les verins du capot HS
Le hayon arriere qui bloque à droite et un verin bloquer
Et biensur un gros gros nettoyage interieur exterieur
Bref je vais etre occuper
Sinon demarre et tourne nickel
La suite bientot Wink
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyJeu 11 Jan - 14:16
pour le drain...demande à Julio, il a de l'expérience Wink
et ton XJ ? c'est bon tu es opérationnel ?
Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 SKxDCXvConseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 GBO1UL1 Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 O5Na8i2Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 Captur11
JeremXJ
JeremXJ
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyJeu 11 Jan - 14:19
Le drain ???
Le XJ j ai recu mes croisillons donc reste à les faire
et reglage de la tringlerie de la BT
Et dernier truc, j ai plus d éclairage à la tirette
donc je vais deposer le bouton pour le refaire
Sinon cava Smile
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyJeu 11 Jan - 14:33
oui le drain de batterie !
Julio connais bien le sujet
ok, bon courage pour le bouton a tirette, p'tain j'ai mis 3 plombe a le sortir ce con, même en connaissant l'astuce !
macho
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyJeu 11 Jan - 15:08
Pour les vérins, classiques , tant qu'a y être, change les tous. (une centaine d'euros la totale je crois me souvenir)
Pour l'option siège chauffant, c'est pas une grosse perte, surtout qu'à cet age c'est souvent HS ... Le toit ouvrant, c'est du plus !
Pour le retro, je ne savais pas que ça existait "non rabattable électriquement" d'origine => si jamais , j'en ai un conducteur non rabattable electriquement à la maison, impec Wink
Et pour la fuite de BVA, tu as pu voir d'ou ca venait ?
+1 avec Jm, pour les pb de fuite de courant, voir avec julio Surprised
JeremXJ
JeremXJ
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyJeu 11 Jan - 15:16
Macho : tu en as un a vendre c ca ?
J en ai vu sur ebay à plusieur prix, de 50 à 150€
Je ne sais pas trop quoi choisir....
La fuite BVA pas encore regarder, ca coule pas par terre
Ca a besoin d un bon coup de Karcher et je verais ensuite
Avec la chance cava etre le joint spy de la boite...
Le probleme de masse, j ai testé rapidement 2 ou 3 choses
genre debrancher l alternateur ou un par un les fusibles dans le compartiment moteur
ca na rien donner
A suivre
Julio je veux bien des pistes pour pas partir dans tout les sens...
macho
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyJeu 11 Jan - 15:37
Oui je l'ai changé pour un OEM moi, rabattable électriquement quoi.
Du coup, si ca t'intéresse, dit moi ca Wink
Pour la BVA, oue , nettoye tout deja, et essaye de rouler un peu, faire le niveau, tu verras de suite si ca vient de la boite ou d'ailleurs !
JeremXJ
JeremXJ
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyJeu 11 Jan - 15:57
oui je suis interessé
tu as le miroir et sa motorisation ?
macho
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyJeu 11 Jan - 17:11
On voit ca en MP Wink
JeremXJ
JeremXJ
MessageSujet: Type d huile pour WJ   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyVen 12 Jan - 10:37
Salut
Je dois prevoir la vidange de tout les fluides
Qq un pourrait confirmer cela :
Moteur : Synthese 5W30
BVA : ATF4
BT : ATF4
Pont avant / arriere : 75W140 AGL5
Merci
JeremXJ
JeremXJ
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyVen 12 Jan - 13:45
Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 7acaf010
Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 6e503710
Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 Bc6c8b10
J aime pas vraiment la couleur de la chose qui a dans le bouchon
A la jauge l huile est correct (marron)
macho
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyVen 12 Jan - 14:23
Salut ,
Pour l'huile, pas d'atf dans la BT :il y a une huile spéciale pour les BT NV245, NV 247, NV 249 de nos gros : 05016796AC
http://www.moparrepairconnection.ca/chemical/action/guide/en_CA/GEAR+AND+AXLE+LUBRICANTS/05016796AC/
Et pour les ponts, ok pour l'huile et additif absolument à rajouter également ! 1 fiole (2 derrière si nécessaire)
Ca m'a l'air d'être de la condensation dans le bouchon... idéalement faudrait checker plus bas !
matrol11
matrol11
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyVen 12 Jan - 14:34
oui je pense que c'est de le condensation, j'avais pareil sur le mien qui était resté sans tourner durant un moment... et j'ai déjà eu ça sur une 2cv qui est a refroidissement par air, le bouchon était plein de mayo Shocked
tu prends du dégraissant frein et tu pulvérises pour nettoyer, tu fais tourner le moteur et tu vois si ça revient
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyVen 12 Jan - 15:03
je ne veux pas jouer les chats noirs...mais dite moi les mecs, vous ne pensez pas a un joint de culasse??? !!!
non ? puis le proprio qui met un additif et dans l'huile moteur et dans le rad, pour bien boucher tous les carneaux et masquer la fuite ?
Pour moi c'est clair
JeremXJ
JeremXJ
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyVen 12 Jan - 15:15
je vais croiser les doigts et y aller petit a petit...
Joint de culasse le liquide de refroidissement qui se melange à l huile ?
du coup a la vidange j aurais de la mayo ?
J 'ai une fuite de liquide de refroidissement, ca coule tres peu, plus un goute à goute
On voit pas grand chose mais je pense soit à la durite basse soit au radia
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyVen 12 Jan - 15:21
ca na rien donner
A suivre
Déjà, la base : tu as le manuel d'atelier du WJ ? Si non, envoie-moi ton mail par MP.
macho
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyVen 12 Jan - 15:26
Pour le joint de culasse ...
Ca fume ? L'huile à l'air de couleur normale, tres peu dans le bouchon, Souhaitons lui que ca ne soit que de la condensation, et c'est probable sans avoir tourné depuis un moment !
JeremXJ
JeremXJ
MessageSujet: coup de flippppp   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyVen 12 Jan - 15:36
Bon je vais croiser les doigts...
Il y a apparement la meme chose dans les bouchons des moteurs essence chez Mercedes
Le tube qui relie le bouchon au moteur est assez long et l hiver il se forme de la condensation
Ca donne cette pate, apparement connu des mecano
Si on rajoute à cela, stockage à l abris mais plutot humide et un ancien proprio pas vraiment clean...
Je pensais que les boutons sur le volant etait usé... que dale... la saleté les a bien proteger lol!
macho
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyVen 12 Jan - 15:37
Mdr !
Bon courage pour le nettoyage aussi alors lol!
JeremXJ
JeremXJ
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyVen 12 Jan - 15:38
American car wash.... risque de se rappeler de moi lol!
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyVen 12 Jan - 17:19
Pour moi c'est typique des produits que tu mets dans l'huile pour "réparer" un joint de culasse y a pas photo
ça te fout cette merde partout et ça bouche tout,
Sur mes deux 3 jeeps, jamais vu ça, pourtant tout le monde couche dehors, sous abris mais dehors
JeremXJ
JeremXJ
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyDim 14 Jan - 13:53
Au tableau de bord quel est la température d'un WJ en roulant ?
Autre chose, j ai pas mal surfer sur RockAuto et il propose pas mal de référence.
Comment choisir la bonne ?
A l aide du manuel d atelier ?
matrol11
matrol11
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyDim 14 Jan - 17:14
pour la température: aiguille à la verticale un peut moins de 100.
pour rockauto, il faut faire en fonction des dépôts et de la livraison, quand t'as fait une commande il y a le logo d'un petit camion qui t'indique que c'est dans le même dépôt... ça coûte normalement moins cher de FdP.
JeremXJ
JeremXJ
MessageSujet: Re: Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO   Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 EmptyMar 16 Jan - 18:52
Quelques News ...
En photo c est déjà pas mal parlant
Sinon ....
- lot de 6 vérins commandés
- rétro reçu... merci Macho
Restera à commander le nécessaire pour une bonne révision
Pour la fuite de liquide de refroidissement je ne trouve pas
Rien à la durite haute et basse
Je pense que ça vient du radiateur ( un goûte à goûté monteur en mâche et ne coule plus au bout d un moment moteur arrêter )
J ai un défaut niveau liq refroidissement bas, pourtant mon bocal est au bon niveau
Comment acquiter le défaut ?
Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 Fe4d6c10
Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 4c70f910
Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 90c59a10
Conseil pour possible achat GC 2000 4,7 HO - Page 2 8719ba10
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Conseil pour l'achat pédalier et groupe ...
» Conseil pour l'achat de pédales
» conseil pour l'achat d'un quad
» Demande de Conseil pour achat Vélo
» Besoin de conseil pour achat arc classique
Jeep Cadra :: LA MARQUE JEEP :: L'heure du choix Jeep ?-
