 [Résolu] [Grand Cherokee 4.7 HO WJ] Problème démarrage
MessageSujet: [Résolu] [Grand Cherokee 4.7 HO WJ] Problème démarrage   Jeu 22 Sep - 12:50
Salut, j'ai fais une connerie, avec la crève j'ai "confondu" le + et - de la batterie pour le démarrer au câble...
En dehors de m'être giflé une cinquantaine de fois, le WJ ne démarre plus. J'ai du jus, je peux le verrouiller/déverrouiller, le démarreur se lance mais nada. Au TdB les aiguilles ne remontent plus les infos.
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette connerie ? J'espère n'avoir grillé genre PCM ou autre.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: [Résolu] [Grand Cherokee 4.7 HO WJ] Problème démarrage   Jeu 22 Sep - 14:11
je pense que qu'a du vérifier tous tes fusibles ? normalement le pcm est protégé pour ce genre d'accident.
Par contre pas la batterie...ni la boite à fusible, une intensité de court-circuit, clef en position "on" peut endommager la boite a fusible et des relais.
le fuse pour le PCM est le 19:
fuse
Mon YouTube: JeanMarcjeepXJ
https://www.youtube.com/c/JeanMarcjeepXJ
MessageSujet: Re: [Résolu] [Grand Cherokee 4.7 HO WJ] Problème démarrage   Jeu 22 Sep - 14:31
p'tain la tuile...
MessageSujet: Re: [Résolu] [Grand Cherokee 4.7 HO WJ] Problème démarrage   Ven 23 Sep - 16:37
Salut Julio, alors ça donne quoi ?
MessageSujet: Re: [Résolu] [Grand Cherokee 4.7 HO WJ] Problème démarrage   Ven 23 Sep - 17:34
J'peux pas y jeter un oeil en semaine, je rentre trop tard... Demain je regarde ça.
MessageSujet: Re: [Résolu] [Grand Cherokee 4.7 HO WJ] Problème démarrage   Ven 23 Sep - 18:23
ok ça marche, bon courage
MessageSujet: Re: [Résolu] [Grand Cherokee 4.7 HO WJ] Problème démarrage   Sam 24 Sep - 16:59
Plus de peur que de mal, juste le fusible 19 pour le PCM qui a sauté... Heureusement qu'il est là... Bref, 3€ plus tard pour un lot de fusible et il est reparti. Quel con !!
matrol11
MessageSujet: Re: [Résolu] [Grand Cherokee 4.7 HO WJ] Problème démarrage   Sam 24 Sep - 20:21
cheers tout est bien qui fini bien alors
MessageSujet: Re: [Résolu] [Grand Cherokee 4.7 HO WJ] Problème démarrage   Sam 24 Sep - 20:54
cool, les fusibles ça sert à ça Wink
» [Résolu] [Grand Cherokee 4.7 HO WJ] Problème démarrage
» [Grand Cherokee WH/WK 3.0 CRD] Voilà c'est la panne ...
» [ Grand Cherokee WJ 2.7 CRD ] Problème feu stop et veilleuse
» Clignotants Grand Cherokee 2000 3.1 td{résolu]
» Recherche: pont arriere Grand Cherokee.
