 Voyant n°5 (Check Engine) allumé
Pierre-Henri
MessageSujet: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Ven 29 Aoû - 16:10
Hier, j'ai roulé pendant 1200 km avec ma Jeep Grand Cherokee 2006 3.0l CRD. En faisant une halte à 900 Km (pas la seule, heureusement...), puis en redémarrant, moteur chaud encore, le voyant n°5 du manuel reste allumé. Il s'agit de ce voyant :
Dans le manuel, il est écrit qu'il peut s'agir du bouchon de réservoir de carburant trop serré et qui peut créer une dépression... Je l'ai retiré, remis en place et même remis un complément de carburant mais le voyant persiste.
Je ne note aucune différence dans la conduite... Ni a-coups, ni manque de puissance, ni fumée... La batterie est neuve (Bosch S4 95Ah). La révision (vidange, filtes (sauf filtre à air en bon état selon le mécano), changés il y a 2000 km)...
J'ai tenté d'obtenir le code erreur de l'ODB avec la manipulation de la clé de contact en regardant des vidéos sur Youtube mais ça ne fonctionne pas sur mon GC...
Avez-vous une idée du problème ?
D'avance, merci pour vos réponses.
pH
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Ven 29 Aoû - 19:17
Tien tien de retours sur Cadra Shocked
Surement un défaut, va voir une concession Jeep pour qu'il t'efface le voyant Wink
Pierre-Henri
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Ven 29 Aoû - 19:24
Oui, j'avoue ne pas être venu depuis un baille ...
Bien sympa ta photo de profil ! :-)
Aujourd'hui, ma Jeep n'a pas roulé mais en mettant le contact, le voyant s'allume toujours.
J'ai tenté la manipulation avec la clé pour obtenir un code erreur mais rien ne s'affiche... quelle est la séquence ?
OFF-ACC-OFF-ACC-OFF-ACC-OFF-ACC-OFF-ACC
ou OFF-ON-OFF-ON-OFF-ON-OFF-ON-OFF-ON ?
Ça doit s'afficher dans l'EVIC ou à la place des Kms ?
pH
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Ven 29 Aoû - 19:27
pH
Merci  Very Happy
J'avoue que sur le mien cela n'a jamais fonctionné !
Apparemment juste les WJ en son équiper.
Sinon débranche la batterie 15 min pour faire un petit reset ou sinon concess Jeep pour la valise.
J'ai toujours le message de capteur de pression moi lol!
Pierre-Henri
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Ven 29 Aoû - 19:37
Ok, si ça ne fonctionne pas pour toi, ça me rassure !
Pour moi, le message de capteur de pression a été supprimé en achetant un capteur et en le faisant monter/reprogrammer par Jeep ! La seule fois où il s'est rallumé, c'est ma roue de secours qui était vraiment en basse pression...
J'ai un message "entretien traction intégrale" qui apparaît mais pourtant, j'ai fait la vidange des ponts et boite il y a 2000km... Enfin, là n'est pas le sujet...
J'irais bien chez Jeep mais c'est à 60km + le ticket d'entrée... Twisted Evil
pH
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Ven 29 Aoû - 19:54
pH
Combien pour le remplacement du capteur de pression ainsi que la reprog ?
Pour le message entretient traction intégrale je les vu passés et repartis Laughing
De toute façon tu n'auras pas trop le choix ! Va falloir que j'y retourne pour le capteur moi aussi
Pierre-Henri
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Ven 29 Aoû - 20:32
Je viens de commander ça :
Bluetooth OBDII OBD2 Diagnostic Scanner
http://www.amazon.fr/Bluetooth-Diagnostic-Scanner-Engine-READER/dp/B004KL0I9I/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1409334186&sr=8-1-fkmr0&tag=ok-code-promo-21&keywords=eml327+jeep
J'espère que j'aurais plus d'informations... De toute façon, je vais pas trop rouler les jours à venir...
Le capteur, 80 € (Attention, il existe deux types de catpeurs... Tu dois donner ton numéro de série pour que le gars chez Jeep commande le bon capteur)... La reprogrammation m'a été offerte pendant qu'ils changeaient mes disques et plaquettes.
pH
breizheau
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Lun 1 Sep - 20:44
J'ai acheté ce lecteur OBD et il marche très bien. geek
Pierre-Henri
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Lun 1 Sep - 20:46
Super. Je suis pressé de le recevoir !
Est-ce qu'on peut lire les codes Erreur avec l'application Torque et éventuellement effacer les messages inutiles ?
pH
breizheau
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Lun 1 Sep - 20:48
Ca te dit le code défaut mais il faut le "lexique" qui doit se trouver sur le net.
Je crois qu'avec Torque tu dois pouvoir effacer les codes.
Pierre-Henri
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Lun 1 Sep - 20:50
OK. Je vois. Il faudra que je fasse une recherche avec les codes affichés.
C'est vraiment pas cher... 6 €... Quand je vois que Jeep demande parfois jusqu'à 80€ pour un "coup de valise"...
pH
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Lun 1 Sep - 21:57
Je l'ai aussi le lecteur OBD Bluetooth et 2 applications sur mon smartphone (EOBD Facile et Torque) et je n'ai pas réussi à effacer les codes défauts avec les versions gratuites.
Du coup, j'ai un ami qui m'a prêté ça:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/857657/Appareil-de-diagnostic-pour-vhicules-NX200-OBD-2EOBD?ref=list
Franck
Pierre-Henri
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Lun 1 Sep - 22:41
J'essayerai Torque Pro afin de voir si j'arrive à effacer les codes... Si je n'y arrive pas, je tenterai avec un module de ce genre.
L'idée première étant d'avoir les codes Erreur car la manipulation avec la clé ne me donne pas de résultat...
pH
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Mar 2 Sep - 11:05
Tu es de quelle région?
Car si tu n'es pas trop loin de Toulouse, tu aurais pu venir à la maison pour que je te le passe au lecteur.
Franck
Pierre-Henri
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Mar 2 Sep - 11:21
Merci pour cette proposition Embarassed mais malheureusement, je suis de Lille... ça fait un bout :-)
pH
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Mar 2 Sep - 18:51
Tiens nous bien aux courant
Quitte a faire un tutoriel d'explication si cela marche bien !
Pierre-Henri
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Mar 2 Sep - 18:58
Oui, ok, je ferai ça :-)
pH
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Mar 2 Sep - 23:23
pH
Ah oui, en effet ça fait un certain nombre de kilomètres lol!
Franck
Pierre-Henri
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Jeu 18 Sep - 15:57
ça y est, j'ai reçu mon ODB2.
Grâce à l'application Torque, j'ai réussi à lire le code suivant : P0272 : Cylinder 4 Contribution/Balance
Apparemment, ceci pourrait être dû à l'injecteur 4 défectueux, n'ayant pas reçu assez de carburant ou encrassé.
Est-ce qu'un tube de nettoyant injecteur pourrait faire l'affaire ?
Puis-je effacer le code ?
pH
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Lun 22 Sep - 19:32
Avant de balancer un nettoyant remplace ton filtre à G/O !!!
Pierre-Henri
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Lun 22 Sep - 19:34
Filtre à gasoil ? Il a été remplacé il y a 3000 km ...
J'ai réussi ce jour à effacer le voyant avec le module Bluetooth. S'il ne revient pas, je ne m'inquiéterai plus.
J'ai un bidon de Wynns nettoyant injecteurs. Je le mettrais lors de mon prochain plein sauf si vous me le déconseillez pour X raison ?
pH
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Lun 22 Sep - 19:37
Ben si le filtre est encrassé, le nettoyant va décaper le filtre te envoyer la saleté dans les injecteurs tout simplement !!
Bon 3000 kms cela devrait aller !!
Pierre-Henri
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Lun 22 Sep - 19:41
Ok, je comprend bien !
Et quelle est la recommandation pour ce genre de produit ? Parce que sur le bidon ou sur le net, la notice est inexistante ...
Le mettre dans le réservoir "vide" et combien de litres de gasoil par dessus (histoire de bien mélanger mais ne pas trop diluer) ?
pH
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Mar 23 Sep - 9:29
Perso je mets une dose et la moitié du réservoir, puis rouler et tirer dedans !!
Eric Wink
Pierre-Henri
MessageSujet: Re: Voyant n°5 (Check Engine) allumé   Mar 23 Sep - 9:36
Ok ! Je pensais faire pareil :-D
Merci pour tes éclaircissements.
Bonne journée.
pH
» Voyant Check Engine allumé
» URGENT - Check engine allumé en orange en continu sur 996
» [ Suzuki Jimny 1.3 an 2001 ] Check engine allumé et moteur cale (résolu)
» voyant check engine allumé
» Check engine allumé
