 [Grand cherokee WJ] Problème chauffage
naeh
MessageSujet: [Grand cherokee WJ] Problème chauffage   Sam 23 Nov - 18:17
j'ai un petit soucis avec mon chauffage, vues les températures de ces derniers jours, y a pas intérêt que ça plante^^
donc voilà, mon problème c'est... comment dire... le chauffage ne chauffe pas ou très peu.
codes erreurs un peu hasardeux (pas toujours les mêmes) mais toujours 16, 20 ou 16, 52 (me semble avoir eu du 22 aussi à un moment)
voici la signification des codes :
16 = Right temperature door not responding
20 = AI (Recirc) door travel too large
52 = AI (Recirc) door travel range too large
je sais que mon recyclage de l'air est out, mais je ne pense pas que ça influence le chauffage.
j'ai donc ouvert pour regarder, première constatation : ça a déjà été réparé pour le problème de clapets, et la trappe installé et en une seule pièce (donc plus de bizone) et a l'air en très bon état.
le moteur fonctionne quand il veut, il ne réagit pas toujours aux commandes de température, mais le moteur lui même n'est pas en cause, parce que j'ai testé avec un neuf, même comportement, parfois ça tourne, mais pas toujours^^
donc je pense à un problème électrique, ou les commandes qui fatiguent.
donc pour avoir du chaud, j'ai viré le moteur et bloqué la trappe en position ouverte, là j'ai du chaud certes, mais je ne le trouve pas exceptionnel, si je mets sur auto, la soufflerie souffle tellement fort que l'air en ressort frais (très frais).
et là j'ai 2 hypothèses :
- le mécanisme de chauffage n'envoie pas assez de chaleur.
- la clim est toujours en route (parce que l'air est vraiment frais, en même temps il faisait 4° dehors) et le chauffage n'arrive pas à chauffer l'air très frais (c'est possible ça ?!), je précise que le voyant AC n'est pas allumé et que quand je l'allume, il s'allume Very Happy
donc voilà, problème très gênant même si atténué par le blocage de la trappe Smile
naeh
MessageSujet: Re: [Grand cherokee WJ] Problème chauffage   Mer 27 Nov - 9:26
petite mise à jour :
mon problème se précise, je n'ai plus du tout de chaud !
et après vérification, il semblerait que le radiateur de chauffage ne chauffe pas du tout, donc à remplacer^^
MessageSujet: Re: [Grand cherokee WJ] Problème chauffage   Mer 27 Nov - 13:29
wjron351 a écrit:
Mon WJ actuel est un 4,7L de 2002 OVL acheté avec 29000 km au compteur, m'a coûté seulement le radiateur et le système de chauffage, foutu aussi, problèmes récurents sur les WJ (les essence du moins)
il a aujourd'hui 80000 km et les autres frais effectués dessus sont liés uniquement au fait qu'il est réhaussé de 12,5 cm
naeh
MessageSujet: Re: [Grand cherokee WJ] Problème chauffage   Mer 27 Nov - 13:58
bien vu, j'avais zappé ce message^^
ça a l'air assez récurrent comme problème, moins que les volets mais assez quand même, j'espère juste ne rien casser en faisant le démontage / montage, je croise les doigts
naeh
MessageSujet: Re: [Grand cherokee WJ] Problème chauffage   Dim 1 Déc - 12:22
salut tout le monde Smile
j'ai fait le changement du radiateur hier, mais j'ai pas pu finir
j'ai continué ce matin, j'ai d'abord démarré la voiture pour chauffer, et puis j'ai coupé le contact et tout remonté (la garniture du tableau de bord + console centrale + compteur.
après quelques heures de boulot, content d'avoir fini, la voiture ne veut plus démarrer Evil or Very Mad
il y a un bruit de tic tic tic derrière le compteur.
j'ai vite débranché la batterie, débranché le compteur (en pensant que c'était lui), rebranché la batterie, et là non plus pas de démarrage et le bruit y est toujours.
si vous avez des idées, merci d'avance Smile
sinon lundi elle finira chez jeep...
EDIT :
le bruit (tic tic tic) s’arrête dès que j’appuie sur le frein et il viendrait du boitier blanc (ou quelque chose à coté) au niveau du contacteur de la pédale de frein.
EDIT 2 :
problème à priori réglé, la voiture a démarré avec le boosteur du dépanneur, j'ai acheté une nouvelle batterie, ça a l'air bon, on verra par la suite Smile
MessageSujet: Re: [Grand cherokee WJ] Problème chauffage   Lun 9 Déc - 23:25
Ben simplement ta batterie raide
steph40
MessageSujet: Re: [Grand cherokee WJ] Problème chauffage   Lun 9 Déc - 23:42
encore un truc tous c...
MessageSujet: Re: [Grand cherokee WJ] Problème chauffage   Mar 10 Déc - 8:33
Con non si t'as plus de batterie ça ne démarre pas comme n'importe quel véhicule, il en reste un peu et ça fait tic tic !!
» [ Jeep grand cherokee an 1999 - 2004 ] Remplacer rétroviseur conducteur (tuto vidéo)
» [Grand cherokee WJ] Problème chauffage
» problème de chauffage sur grand cherokee, voici la solution
» Volets chauffage Grand Cherokee
» [Grand Cherokee WH/WK 3.0 CRD] Voilà c'est la panne ...
