 [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ
MessageSujet: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Jeu 28 Mar - 22:48
Donc voici la méthode pour remplacer le volet de recirculation d'air frais sur les WJ.
Pas le bizone Le clapet sous la baie de pare brise.
Il faut démonter le tableau de bord quasi complet.
Outillage: Douille de 7 - 10 et 13. Un gros tournevis et 1 cruciforme.
Rien de bien compliqué que de la visserie
Temps: 2h30.
Bon on retire la console centrale, 2 vis sous le porte gobelets et 2 dans le range CD et 3 en dessous, attention aux rails de porte gobelet coulissant, regarder leur sens avant de démonter.
On sort la console, pour cela laisser le contact pour manoeuvrer le levier de vitesse, on déconnectera la batterie au moment de débrancher l'air bag.
On retire le patte en métal a bas de la console, puis débrancher la radio, la commande de chauffage et cendrier.
Retirer le bandeau des HP en tirant dessus puis les HP.
Puis les 7 vis avec la douille de 7 et le témoin de l'alarme
Ensuite la visserie, douille de 10.
Retirer le bloc compteur 4 vis et 1 prise.
Ensuite encore de la visserie
Et la on sort la casquette du TDB.
Derrière le gros scotch noir il y a 2 petite vis, les mêmes que les autres mais cachées, une clef plate fera l'affaire.
Et voilà le travail mais ce n'est pas fini il faut retirer toutes les autres vis donc douiille de 10 !!
On laisse la boite a gant en place, pour l'air bag idem, laissez le branché aussi, il ne gène pas.
Retirer le seuil de porte, tirer dessus et le cache coté droit pieds passager.
Ensuite les gros connecteurs (donc batterie débranchée), retirer la vis du cntre et tirer dessus, puis les 2 broches du ventilo.
Puis voilà l'entrée en scène du gros tournevis, pour appuyer sur la languette et tirer le bazard.
Ensuite visserie, visserie et visserie
Et là technique débrouilles toi quand tu bosse seul
Une sangle pour tirer le TDB et permettre d'extraire le bloc.
Attention on peut sortir le TDB entier mais une vis inviolable est dans le TDB donc il faut tirer fort pour la casser mais là pas la peine pour le bloc a remplacer, ça passe.
Puis 2 cruciformes à dévisser sur le bloc et la prise du moteur à débrancher.
Et le voilà dehors, enfin, on bois une bière
Pour la repose et bien.................... Devinez
Rien de très compliqué, c'est très bien foutu, pas de surprises, sauf les glissières du porte gobelet arrière, un peu c....t !!
Et voilà votre femme ne se gèlera plus les pieds
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Jeu 28 Mar - 22:56
cheers
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Jeu 28 Mar - 22:58
Pas couché Hans Sleep
Au fait j'ai pas trouvé ton pot !!
Je cherche scratch
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Jeu 28 Mar - 23:22
Je cherche scratch
non cherche plus je met un glasspack a la place .ca arrive de la hollande pas cher 39€ et 19€ de frais de port
poulet83
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Ven 29 Mar - 9:17
c'est magnifique tout ça
MessageSujet: Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Ven 29 Mar - 11:42
Très bien expliqué.Les photos sensas.
naeh
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Ven 29 Mar - 11:58
Merci pour le tuto Smile
même si perso je ne pense pas avoir un jour le courage de démonter l'intérieur comme tel juste pour que madame ait un peu de chaleur
ah oui quand même, c'est vraiment pas cher, t'aurais la réf exacte de la pièce (et éventuellement une bonne adresse pour commander ) ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Ven 29 Mar - 12:04
Superbe tuto !!!
Un Grand merci a Eric pour avoir partagé Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Ven 29 Mar - 15:30
Superbe tuto !!!
Chose promise Admin Laughing
wjron351
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Sam 8 Juin - 22:16
Super tuto Eric, moi j'ai découpé derrière la boîte à gants pour mettre les voets simple en Alu, expédiés en 48H par Dreamotors cheers
Merci Eric
https://www.facebook.com/profile.php?id=715729821798570&ref=
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Sam 8 Juin - 22:34
Merci Ron, toi tu as remplacer les volets bi zone par contre !!
caposud74
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Mer 6 Nov - 14:22
bonjour,
super tuto, un peu impressionnant!! le démontage ne me fait pas peur, c'est plus le remontage, pour tout bien remettre en place, et ne pas avoir de couinement aprés ou des vis en trop Sad !!
une petite question, je viens d'acquérir un GC WJ 2.7 CRD. il chauffe bien, mais sur le haut, quand je mets la soufflerie vers le bas, rien ne sort des trappes! c'est ça le symptome? quand ça fait ça il faut changer ce clapet derrière le TDB?
il y a un autre tuto, ou on découpe derière la boite à gants, c'est pas la même chose n'est ce pas? ce sont des clapets différents pour la bi-zone?
comme je découvre la bête et le forum, je préfère être sur!!
par avance merci de vos lumières !!
bien cordialement
sylvain
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Mer 6 Nov - 14:33
Salut, oui si tu découpe derrière la BAG, c'est pout remplacer le bi zone, symptômes, plus de chauffage d'un coté.
Par contre si pas de chauffage au pied, surement le clapet du bas défectueux, là faut tout sortir je crois bien !!
Avant tout sortir les codes défauts de la commande ce chauffage.
Comment on fait ?????????? scratch
Tu appuie en même temps sur les 2 boutons de chaque coté des boutons ronds et tu tourne en même temps la commande température gauche et là tu vas voir apparaitre tes codes défauts !!
Pour revenir à zéro................................ Passe chez Jeep affraid
Non je rigole    enfonce les 2 boutons de chaque coté, ou coupe le contact et remets le !!
naeh
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Mar 26 Nov - 20:22
finalement je vais devoir le faire, je n'ai plus de chauffage du tout, donc radiateur à changer et du coup je trouve le courage de tout démonter.
faut pas que ma femme tombe sur ce post
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Mar 26 Nov - 22:29
Pourquoi il est bouché ?
naeh
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Mar 26 Nov - 23:54
bouché je ne sais pas, mais une chose est sûre, il ne fait plus de chaud, il est lui même froid alors que les durites qui l'alimentent en liquide sont chaudes toutes les 2, je soupçonne une fuite.
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Mer 27 Nov - 9:06
Ben s'il y avait fuite ta femme se mouillerait les pieds puis ton liquide diminuerait.
Mets ta main derrière la boite à gants le radiateur est dans la boite en plastique juste derrière, tu devrais sentir de la chaleur !
Ou alors tes clapets de bi zone restent ouvert et il n'y a que du froid qui passe scratch
Enlève le petit moteur derrière la B a G et tourne les clapets à la main voir s'ils ne tournent pas dans la semoule.
naeh
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Mer 27 Nov - 9:22
alors pour la fuite, c'est pas inondé mais humide on va dire sous la moquette coté passager, pour le radiateur j'ai déjà fait tout ça (j'ai fait un post dans le forum) et il est froid (volé bloqué position ouverte par une vis)
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Mer 27 Nov - 9:50
Ouais donc tout démonter, tableau de bord et boite de chauffage, vidanger eau et clim confused
Ca se fait bien, prévois une bonne journée
naeh
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Mer 27 Nov - 10:15
je pensais remplacer aussi l'évaporateur de clim + le moteur de soufflerie, vu la galère que c'est pour ouvrir, autant changer tout ce qui peut l'être pour la tranquillité d'esprit Very Happy
par contre, faut-il vider le gaz de la clim avant de changer l'évaporateur ? si oui, y a une vanne quelque part ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Mer 27 Nov - 10:58
En principe tu n'a pas le droit de le vider toi même, il faut le faire retirer par un centre de clim, il te font payer un truc que tu leur donne, super
Puis ils vont de le refacturer pour te le remettre encore plus fort:fum1:
Sinon tu enlève un bouchon et tu appuies sur la valve (comme un pneu) !!
Fais gaffe c'est nocif affraid
naeh
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Mer 27 Nov - 11:07
oki merci.
MessageSujet: Re: [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ   Mer 26 Mar - 14:42
Merci pour le tuto.
Ah ouais, j'ai du taf pour un volet de recyclage qui reste fermé. Mais bon, c'est pour la bonne cause, j'ai toujours de la buée dans le GC.
Franck
» [TUTO] Volet de recirculation d'air Jeep WJ
» [ BMW E46 320d-330d ] Supprimer Swirl-Flaps ( tuto )
» (TUTO) Remise à neuf démarreur BOSCH (sur XJ 2.5 L TD VM)
» [TUTO] Volet de ventilation pare-brise bloqué
» [TUTO] Changement du filtre à air Jeep Compass 2.4
Jeep Cadra :: PROBLEMES MÉCANIQUES :: Tutoriels-
