 [ Cherokee KJ ] Problème de ventilation sur KJ
fabricef1254
MessageSujet: [ Cherokee KJ ] Problème de ventilation sur KJ   Mer 23 Jan - 14:28
Bonjour à tous
J'ai un problème avec la commande de ventilation de mon cherokee KJ de 2005, celle ci ne fonctionne que sur le 4. Si quelqu' un a la solution je suis preneur. Le garage me dit que c'est le ventilo qui est grillé. Cela me semble bizard car il fonctionne à fond.
Merçi
syntax31
MessageSujet: Re: [ Cherokee KJ ] Problème de ventilation sur KJ   Mer 7 Oct - 14:41
J'ai exactement le même souci avec la même voiture alors si quelqu'un a une idée je suis preneur!
MessageSujet: Re: [ Cherokee KJ ] Problème de ventilation sur KJ   Sam 10 Oct - 23:25
syntax31
MessageSujet: Re: [ Cherokee KJ ] Problème de ventilation sur KJ   Dim 11 Oct - 15:13
Effectivement il semblerait que le problème soit bien connu. J'ai même fini par trouver un tutoriel pour le remplacement:
http://www.forum4x4.org/threads/95680-Ventilation-KJ-Panne-diagnostique-et-r%C3%A9paration
Pièce commandée sur Auto Us Parts pour 19€ au lieu de 39 chez Jeep!
Encore un jeu de patience en perspective pour glisser mes 195 cm sous la boite à gants
MessageSujet: Re: [ Cherokee KJ ] Problème de ventilation sur KJ   Dim 11 Oct - 23:28
Si besoin d'un coup de main, n'hésite pas.
syntax31
MessageSujet: Re: [ Cherokee KJ ] Problème de ventilation sur KJ   Lun 12 Oct - 18:19
Merci de la proposition, je me la garde sur l'oreille au cas où...
syntax31
MessageSujet: FACILE!!!   Mar 13 Oct - 16:02
Alors si certains rencontrent ce problème de ventilation pas de panique! J'ai reçu la pièce de chez Auto Us Parts où elle est à 19€ contre 40 dans le réseau de concessionnaires, montage en 10 minutes montre en main.
En fait il n'y a pas besoin, comme montré dans le tutoriel, de déposé la boîte à gants et le cache inférieur: il suffit de décrocher les deux pattes latérales de la boîte à gants pour qu'elle s'ouvre complètement et laisse l'accès à la résistance.
Avec un tournevis assez long et une douille de 8 le tour est joué. Je n'ai pas débranché la prise avant démontage (là c'est vrai qu'il aurait fallu passer par dessous) mais la résistance sort même avec le connecteur qui est du coup beaucoup plus facile à débranché une fois les "verrous" visibles.
Pour le remontage j'ai rebranché après avoir installé la résistance et tout fonctionne. Dommage qu'il n'y ai pas de position "0" sur la ventilation car du coup la résistance est en permanence sous tension... A voir si un jour je démonte la console centrale pour glisser un petit interrupteur sur l'alimentation.
MessageSujet: Re: [ Cherokee KJ ] Problème de ventilation sur KJ   Sam 17 Oct - 23:22
Trop bon que ça refonctionne. Tu n'as pas de position off sur ta commande de chauffage/clim?
MessageSujet: Re: [ Cherokee KJ ] Problème de ventilation sur KJ   Dim 18 Oct - 10:59
Ben oui comme sur les TJ je dois en faire un bientôt !!
syntax31
MessageSujet: Re: [ Cherokee KJ ] Problème de ventilation sur KJ   Dim 18 Oct - 19:23
Si, je peux arrêter le chauffage ou la climatisation (manuelle) mais la ventilation fonctionne en permanence en position mini "1", pas de position "0".
MessageSujet: Re: [ Cherokee KJ ] Problème de ventilation sur KJ   Dim 18 Oct - 23:28
C'est pas glop de pas pouvoir mettre sur 0 la ventilation rire
» [ Cherokee KJ ] Problème de ventilation sur KJ
» problème ventilation chrysler voyager 2.5 CRD 2004
» [ZX - 1.9D - Electricité] Problème de ventilation
» [C3 hdi an 02] problème de ventilation.(résolu)
» [Xsara 1l4i] Problème de ventilation
