 [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie
Aller à la page : Précédent  1, 2
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Sam 16 Fév - 7:05
Celle du XJ aussi était morte... mais après 18mois sans rouler c'est un peu normal! lol!
chuch
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Sam 16 Fév - 10:10
tu debranche la batterie si elle ne roule pas tu la mets a charge quelques jours .... et avant de t 'en servir tu la rebranches ... ne la laisse pas se vider apres c 'est aleatoire pour qu elle revienne normale
pas contre si ton voyant batterie c 'est enclencher ca peux etre dans les 2 sens ... pas assez de jus ou trop de jus ... si la batterie a un element en train de rendre l"ame qui se coupe par intermitense l alternateur t envoi une t'envoi elevé pendant un moment .... ca sent la fin de la batterie
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Sam 16 Fév - 10:29
Sur le 2.7 CRD ne t'ammuse pas trop avec une batterie naze, tu vas mettre ta boite en sécurité et là.............. Direct chez Jeep, valise pale
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Sam 16 Fév - 14:27
J'ai mis une neuve , je me suis douté des emm à venir si je gardais la vieille.
Merci
je n'ai pas oublié pour la boite mais il y a un contretemps.
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Sam 16 Fév - 14:38
Je n'ai pas le code radio
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Sam 16 Fév - 14:41
Pas de bol !
Ta laisser combien de temps sans batterie ?
Pour retrouver ton code radio obliger de passer chez Jeep en revanche ! Il faut démonter la radio pour avoir le code Mad
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Sam 16 Fév - 14:46
prépare ton N° VIN et le n° de série du poste, il faut le démonter, comment se fait il que tu n'as pas de n° de code il sort d'ou ton Jeep ? Il est dans la pochette en principe sur une carte ou inscrit en 1er page du carnet, code a 4 chiffres Sad
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Sam 16 Fév - 16:30
Ben voui mais le garage qui me l'a vendu ne m'a jamais rendu le livret....
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Sam 16 Fév - 19:33
Sinon essais tous les codes
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Dim 17 Fév - 0:07
J'ai commencé , il y a du temps à passer!!!
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Dim 17 Fév - 10:57
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Dim 17 Fév - 14:32
Ca fonctionne cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Dim 17 Fév - 14:39
T'as trouvé au pif scratch
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Dim 17 Fév - 16:58
2em essai , je suis allé voir ce que faisait ma femme rire mais non
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Dim 17 Fév - 19:25
Joue au loto mon ami
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» voyant batterie allumé sur 1600
» [1.7Cdti] Voyant batterie + défaut technique
» Voyant batterie ne s'allume plus et voyant antibrouillard s'allume en freinant.
» problème électrique voyant batterie 750 GPZ (résolu)
