 [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie
MessageSujet: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Lun 17 Déc - 17:49
Si quelqu'un peut m'informer :
en ce moment mon jeep ne roule pas beaucoup certes, jeudi soir je l'ai rangé au garage, et je l'ai repris que ce soir pour me rendre à 1 km de chez moi rire
j'ai coupé le moteur. J'ai repris le jeep environ 15 mn plus tard, démarrage ok et j'ai du parcourir environ 100 m quand le voyant batterie s'est allumé et pendant environ 10 secondes alors que le moteur tournait....... bizarre ????? Dois-je me méfier ???? alternateur ??? batterie ????? humidité ????
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Lun 17 Déc - 20:28
Surement normal ! Vu que ton moteur ne chauffe pas et n'arrive pas à la température normale depuis quelque temps Wink
Les diesels n'aiment pas faire des petites distances de quelques km surtout l'hiver...
Peu étre que ta batterie donne des signes de fatigue aussi Wink
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Lun 17 Déc - 21:00
affraid elle n'a que 30 000 kms et de mai 2011
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Lun 17 Déc - 21:08
Les batteries il n'y a pas que les kilométres ! Cela dépend comment t'utilise ta voiture !
Ta batterie si elle ne tourne pas Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Lun 17 Déc - 21:52
Oui enfin si c'est juste un voyant et qu'il tourne nickel l'humidité pourrait être le problème.
Moi je dis ça je dis rien... j'ai une batterie flambante neuve dans mon WJ !
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Sam 22 Déc - 10:48
Salut, courroie qui patine et l'alternateur n'a pas chargé pendant quelques temps, en ce moment c'est la valse des batteries, dès que le froid arrive, le chaud aussi par contre !!
Si ton voyant s'allume c'est un soucis de charge, assaie de mettre en route tous les consommateurs de courant, phares, EG, clim, etc !!! Et regarde s'il s'allume, même très faible dans le noir !!!
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Sam 22 Déc - 19:08
Eric en effet pendant un court instant, j'ai eu l'impression d'une baisse de tension pour les feux affraid j'ai cru qu'ils s'éteignaient Shocked
Arrow donc soucis de charge Question Question batterie Question
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Dim 23 Déc - 12:10
Faut que tu teste s'il y a une chute de tension a la batterie avec les consommateurs de courant en fonctionnement.
Si chute alternateur fatigué
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Dim 23 Déc - 15:15
Sad Sad Sad Sad Sad déjà affraid
je verrais cela début d'année Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
merci Eric .... tout de même pour l'info qui semble tout à fait être la cause en effet
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Dim 23 Déc - 19:47
De rien Choupette et Bonnes Fêtes
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Mar 25 Déc - 17:51
oui merci bonnes fêtes pour vous aussi et j'ai d'or et déjà pioché dans l'enveloppe pour l'alternateur Sad
c'est comme ça
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Mer 26 Déc - 8:30
Ca se répare un alternateur Choupette sunny
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Mer 26 Déc - 10:40
geek ah bon ? elle est encore garantie jusque mai je vais aller voir s'il le prenne en compte sinon je vais voir comment vais faire
alors le santa vous a gâté tous ?????
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Mer 26 Déc - 14:33
Ben oui si le véhicule a moins de 2 ans no soucis Very Happy
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Sam 12 Jan - 12:40
Alors y a du jus ou pas affraid
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Sam 12 Jan - 13:18
Merci Eric, oui y a du jus et tout redevenu normal après avoir parcouru un peu moins de 300 kms. Puis véhicule laissé dehors une semaine, et redémarrage au quart de tour en la récupérant cheers
mais à surveiller de près et voir même très près.
Est-ce que l'humidité peut-être la cause ????
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Sam 12 Jan - 15:32
Non je ne pense pas, sinon déménage dans le sud sunny
MessageSujet: Voyant batterie.   Sam 12 Jan - 15:57
Choupette je viens de voir tes tracas de charge.Il y a 2 points à tester...Le 1er avec un Multimètre digital ou à aiguilles.Tu poses la pointe rouge sur le Plus de l'alternateur.La pointe noire sur le corps de l'alternateur,moteur tournant.Le multimètre doit afficher 14volts.Quand à la batterie,si elle comporte des bouchons,il faut contrôler la hauteur de l'eau dans les éléménts.Il doit y avoir" si bouchons"au nombre de six.Tu peux aussi avec le multimètre tester ta batterie.La pointe rouge sur le plus de la batterie,et la pointe noire sur le moins.Elle devrait afficher 12 ou 13 volts après charge.Il ne faut jamais qu'une batterie descende en-dessous de 10 volts,sinon elle est foutue. Sad En espèrant que tu as la solution,je te fais de gros bisous.
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Sam 12 Jan - 18:23
merci Gaudent j'ai une charmante personne qui va me le faire le week-end prochain et je dirais quoi car j'ai pas de multimètre.
Je vous tiens au jus
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Sam 12 Jan - 19:49
Passe a la maison on va le brancher ton bestiau, enfin si tu passe par là silent
Ton moteur en route, fais fonctionner les consommateurs de courant et regarde si l'alternateur régule, il ne doit pas tomber en voltage scratch
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Sam 12 Jan - 21:21
merci Eric mais malheureusement je ne passe par là ces temps-ci
merci quand même
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Sam 12 Jan - 21:45
Elle est mignonne celle là !! Laughing
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Sam 12 Jan - 22:01
chti moi rire
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Ven 15 Fév - 22:28
C'est récurrent ce sujet.
J'ai voulu démarrer rien ou presque raplapla .Le relais du démarreur claque mail ne lance pas.
J'ai remis un peu d'eau avant de recharger cette nuit . Mais, vaut il mieux la changer??? sachant qu'en ce moment il ne roule pas beaucoup.
MessageSujet: Re: [Patriot MK 2.2 CRD] Voyant batterie   Ven 15 Fév - 23:07
En ce moment le marchand de batterie est content bounce
» voyant batterie allumé sur 1600
» [1.7Cdti] Voyant batterie + défaut technique
» Voyant batterie ne s'allume plus et voyant antibrouillard s'allume en freinant.
» problème électrique voyant batterie 750 GPZ (résolu)
